Moin,
die o.g. Maschine pumpt, sobald man das Programm gestartet hat, das restwasser ab.
Dann nimmt sie frischwasser.
Es kommt auch Wasser, da man das zischen im Schlauch hören kann.
Nach einigen Sekunden stoppt die Zufuhr und die Maschine pumpt das Wasser wieder ab… für ca 1 Sekunde…. Dann kommt für ca 1 Sekunde wieder frischwasser und immer so weiter.
Irgendwann geht sie dann in den spülbetrieb, da aber kaum Wasser drin ist, kommt da auch kaum Wasser aufs Geschirr.
Öffne ich nun die Maschine und fülle 2 bis 3 Liter per Hand ein, läuft sie wie ein Kätzchen.
Ich weiß gar nicht so recht, wie ich an das Problem rangehen soll.
evtl hat ja jemand ne Idee.
vielen Dank,
stefan
Spülmaschine Siemens SL60Z393EU pumpt sofort wieder ab
Moin Stefan
Willkommen im Forum
Zuerst bauchen wir die F SL60Z393EU/xx und die FD Nümmerkes.
…im Schlauch hören kann. Nach einigen Sekunden stoppt die…
1. Zuerst läuft das Ablaufpümpchen und 2. …im Schlauch hören kann.
Poste die Zeiten in Sek., weil dabei verschiedene Ursachen anliegen können.
…2 bis 3 Liter per Hand ein, läuft sie wie ein Kätzchen.
Hoffentlich hast du die Streicheleinheiten dafür nicht vergessen.
Geschehen auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. *** Tippfehler sind beabsichtigt *** -
Moin und erstmal danke für die Antwort.
hier die fehlenden Nummern:
/01
FD 8712 und mit großem Abstand steht da dann noch 000122
hier dann noch die Zeiten mit ner Stoppuhr gemessen.
nach dem abpumpen startet die frischwasserzufuhr für 12 bis 18 Sekunden.
Die stoppt dann, fängt dann wieder für 0,4 Sekunden an, schaltet ab und dann kommt sofort die Pumpe, die das Wasser abpumpt, auch für 0,4 Sekunden.
Das geht dann immer so weiter (hin und her) für 40 bis 65 Sekunden. Kann man auch schön an den zappelnden Schläuchen erkennen.
Dann läuft der Spüler, als ob alles ok wäre, aber ohne Wasser aufs Geschirr zu bringen.
öffne ich den Spüler, zischt es mir aus der Öffnung vom Sieb entgegen (Wie Unterdruck).
es gibt keinen Fehler, die Maschine läuft so durch.
trenne ich sie vom frischwasser, kommt hingegen sofort eine Meldung „Wasserzufuhr prüfen“. -
Dann würde ich mal die Wassertasche auf der rechten Seite genau anschauen. Da scheint was im argen zu sein.
Moin Stefan
Siemens SL60Z393EU/01 → Bitte geben Sie eine gültige E-Nr. ein,
wahrscheinlich → SL60T393EU/01
Poste klare Bilder vom Wärmetauscher , wenn vor dem Gebersystem
ein Lappen sich befindet, dann hefte den nach oben fest.
Es kann auch der Riffelschlauch zu Spülsumpf verstopft sein.
ich hoffe, dass die Bilder so ok sind.
Auf dem 4. Bild sieht man ein blaues Hebelchen.
Unter dem rechten Schenkel des Hebels ist ein Schwimmer auf dem ein schwarzer Arm liegt.
Dieser Arm steigt bei frischwasserzufuhr nach oben, betätigt einen Schalter und die Zufuhr stoppt. Gleichzeitig schaltet die Pumpe ein und der Schwimmer senkt sich wieder.
vom dort geht ein riffelschlauch weg. Ist das der eventuell verstopfte Schlauch?
vielen Dank -
Bei den Bildern 2 und 3, ist das Be- Entlüftungsventil total verstopft,
dann ist der Riffelschlauch wahrscheinlich auch zu.
Auch die Anschlüsse vom Riffel überprüfen.
Bei unser Freud YT, gebe da mal Wärmetauscher reinigen oder Wassertasche reinige ein. Die muss nicht erneuert werden. Zum Bbeispiel → WW-reinigen
So….
Habe alles befolgt, alles geputzt und nun läuft er wieder.
1000 Dank an Dich, ich nenne Dich von jetzt an Gott.
Sollen wir uns jemals treffen, gehen die ersten 28 Cola auf mich.
was haben die Leute eigentlich geraucht, die sich das Prinzip der wassertasche haben einfallen lassen? -
Halte den GS bloß so lange fest, wie es ebbend geht, weil die nicht mir
elektronischen Schikanen vollgestopft sind wie die Technik von heute.
Hier habe ich nach einer Frage Meinung zum Spülverhalten[ was mitgeteilt.
Frage „Wassertasche“, nennt sich Wärmetauscher , de befindet sich immer Wasser drin, was beim Spülen, aufgeheizt wird und geht einfacher → lesen
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen,
dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
**********Ihr Problem, unsere Lösung! Unsere Lösung, Ihr Problem
