Neff Dunstabzug HBD-HE86-8 defekt: Motor, Modul, Trafo?
  • Hallo zusammen.
    Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Fehlerfindung. Bin leider kein Elektronikexperte. Was könnte defekt sein?
    Problem: Lüfterstufe schalten funktioniert nicht mehr. Keine Reaktion auf +/- Betätigung.
    Inhalt: In der Dunstabzugshaube sehe ich oben den Motor und darunter zwei Platinen (Trafo + Steuerung)
    Beobachtung:
    1. Trafo Platine (12V/80W) scheint ok zu sein, da das Bedienteil und die Beleuchtung funktionieren.
    2. Elektronik Steuerung Modul macht beim Betätigen der Lüfterstufen (+/-) klick-klack.
    3. Motor brummt, Lüfterrad dreht sich (Stufe Low?)
    4. Alle Kabel abgezogen, alle Kontakte mit Küchenpapier gereinigt, mehrfach aufgesteckt.
    5. Sprachlos beim Anblick des Fetts in E-Kasten und der ungenügenden Abdeckung! Dass es da keine Bauvorschriften gibt . .
    Meine Vermutung:
    • Da die 12V Dinge funktionieren (LED-Panel, Beleuchtung), schließe ich den Trafo aus
    • Da sich der Motor dreht und brummt, schließe ich den Motor aus
    • Da die Elektronik klick-klack macht schließe ich das Elektronik Modul aus
    Erkenntnis: Ich liege falsch.
    Was könnte es eurer Meinung und Erfahrung nach die Ursache sein?
    Wie würdet ihr vorgehen?
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
    Neff E-Nr. I79S45N0/04, Type: Type HBD-HE86-8
    Steuerungmodul 00653428, A6036-001-02, 9000478058
    Trafo 9000 585 687, C5013 -00103, 0,425A, 12V / 80W T85F
