Hallo miteinander, da hat es uns mal wieder erwischt.
Mit der Demontage sind wir schon recht weit.
Vom Lagerkreuz sind alle Schrauben raus.
Nun stellt sich die Frage, wie bekommen wir dieses nun raus ?
Oben gibt es noch diese beiden Gewindebolzen mit zwei Muttern,
deren Funktion sich uns nicht erschließt.
Bevor wir jetzt den Abzieher ansetzen und etwas zerstören,
wollen wir lieber fragen, wie es weiter geht.
Vielleicht habt Ihr eine Idee oder wißt einfach besser bescheid.
Vielen Dank
Miele W110 Lager defekt, Lagerkreuz demontieren
- Orca-Duo
- Geschlossen
laut meine Unterlagen ist die Maschine über 30 Jahre alt, wenn der Typ stimmt
wenn du die Bolzen nicht raus bekommst, dann wirst du wohl oder übel die Trommel ausbauen müssen
damit du das Kagerkreuz anheben und raus ziehen kannst -
Unabhängig von den Bolzen,
wird das Kreuz mit einem Abzieher abgezogen oder wie bekommt man es runter ?
Die Mutter kann ich einfach drehen, ohne das sich irgendwas verändert. -
Haben das Kreuz ab. Nun müssen die Lager noch raus.
Dieser obere Blechdeckel muß ab, sonst kommt man nicht weiter. -
Es gibt wohl keinen passenden Wellendichtring mehr.
Das war es dann wohl, schade. -
laut Internet findet man schon viele Wellendichtringe für die Miele W110, z.B. hier:
https://www.hgt24.de/shop/well…ng-35x76x1014-p-9923.htmlTom
Hallo tomtom69,
auf geheimnisvolle Weise ist alles vor ".de" verschwunden und der Link funktioniert darum auch nicht.
Aha, das wird anscheinend gefiltert? Ich wüßte aber nicht, warum:
www punkt hgt24 punkt de /shop/wellendichtung-35x76x1014-p-9923.html -
Komische Filter laufen hier. Gibt es dafür einen Grund?
**** ist zusammengeschrieben:
h
g
t
24 -
Das ist noch übergeblieben von lange her, hat der vorherige Forumseigentümer gemacht.
Könntest ggf. mal eine Nachricht senden zur aktuellen Forumleitung, siehe für die Adresse bitte das Impressum (klick).
Hallo Kees,
OK, mach ich mal. Danke.
War mir nicht bewusst, dass diese Seite hier gefiltert wird bzw. warum.Tom
Hier kannst Du lesen warum das war:
Keine ungefragte Werbung veröffentlichenDas...
Wer versucht diese Zensur zu umgehen, wird schon beim ersten Versuch ohne Vorwarnung gesperrt!
...solltest mittlerweile nicht mehr Ernst nehmen. Es hat sich ca. September 2020 einiges geändert, die Hinweise wurden aber nicht von der aktuellen Forumsleitung angepasst.
Es ist empfehlenswert, immer den Laufring mit zu erneuern! - sonst ist der neue Wellendichtring gleich wieder kaputt!
Bei Miele gibt es ein Set, bestehend aus Laufring, Wellendichtring 35x76x10/18 und Lagerkreuzdichtung für 73,18€ (5387006)Edit: es handelt sich hier schon um das Modell Miele Topstar (W110) oder?
Laut der Explosionszeichnung von Miele dürfte das oben genannte Set passen.
Gib mal die Art.-Nr 165969982265 bei eBay ein, das ist das Set. Vorausgesetzt, die Welle hat 30mm Durchmesser, wo der Laufring sitzt -
Paßt leider nicht.
Ich benötige einen Wellendichtring: 47x76x10/15 -
Ich weiß nicht, ob die Wellendichtringe für die Waschmaschine eine spezielle Ausführung sein muss. Aber Standardteile mit ca. den Abmessungen gäbe es schon:
https://www.woembi.de/Wellendichtring-4762x762x952-BASL -
Vielen Dank für den Tip.
Die Miele haben noch eine Extralippe die in die Dichtung des Bottich reinragt.
Vielleicht kannst Du es auf den Fotos oben erkennen.
Wie man die reingezirkelt bekommt ist mir nicht klar,
und wie das dicht sein soll auch nicht.
Vielleicht sind die miteinander verklebt ?
Beim auseinanderbauen ist mir das nicht aufgefallen.
Druck ist nicht drauf. Das Wasser plätschert dort drum herum.
Vielleicht reicht es so.
