Wasseraustritt Spülmaschine Bauknecht GSIK 6518
  • Hallo zusammen,
    meine Spülmaschine zeigt seit gestern Fehlercode F2 was wohl auf Wasser im Bodenblech hindeutet.
    Also habe ich dort nachgeschaut und es war tatsächlich relativ viel Wasser auf dem Blech.
    Also das Ganze trockengelegt, resettet und den Spülvorgang neu gestartet.
    Leider trat dann wiederholt sehr viel Wasser schwallartig am Pumpensumpf rechts aus, siehe Foto. Wo kann hier der Fehler liegen? Kann irgendwas einen Überdruck an der der Stelle ausgelöst haben?
    Danke und viele Grüße
  • Entweder der Sumpf schliesst nicht gut an zum Blech daoben (so sieht es auch aus, roter Pfeil, Blech verzogen) oder der Schlauch hat einen Riss (gelber Pfeil) woher das Wasser zum Sumpf spritzt und man denkt es kommt von daoben. Das Letzte kommt bei dieser Marke öfter vor.
    Nur Du kannst feststellen wo die Ursache wirklich liegt. ;)
  • Ein Ersatzteil musst Du sowieso kaufen und dann ausbauen altes Teil, einbauen neues Teil
    Da das Gerät jetzt schon nicht nutzbar ist, baue da alte teil schon jetzt aus, dann bist Dir sicher was wirklich kaputt ist und zu bestellen ist.
    Ersatzteile gibt es bei bauknecht oder oder drittanbieter.
    Viele Handyfotos bei Ausbauen helfen später beim Einbauen und nichts zu vergessen und alles richtig anzuklemmen
    Spülmaschinteile auseinander/zusammenzubauen ist immer sehr eng im fuss und nass und etwas kompliziert, ggf auch schmierig/dreckig
    Du must von unten ran und den fuss abbauen,
    um den den fuss zu lösen sind einige teile vom fuss zu lösen, die maschine auf den rücken legen, tür federn aushängen, etc etc
    ohne gutes handwerkliches Geschick (mehr als einen Dübel in Wand setzen) hole dir hilfe. Sonst geht etwas beim auseinanderbauen kaputt oder beim zusammenbauen passt was nicht und der nächste Ausfall ist vorprogrammiert.
