Trouba AEG
  • Mám dotaz zda tato trouba může být zabudována do kuchyňské linky a v zadní části bude dřevěná krycí deska. Je trouba dostatečně za provozu izolovaná, aby nehrozil vznik požáru?
  • Übersetzung / Překlad deepl.com:
    Ich habe eine Frage, ob dieser Backofen in die Küchenschränke eingebaut werden kann, und es wird eine hölzerne Abdeckplatte auf der Rückseite sein. Ist der Ofen während des Betriebs ausreichend isoliert, um die Brandgefahr zu vermeiden?
    Trouba = Backofen
    Wenn es ein Standardbackofen ist:
    Normalerweise ja.
    Backöfen und Herde werden regelmäßig in Küchenschränke aus Holz eingebaut.
    Der Schrank muß hoch und tief genug sein, damit nach oben und hinten etwas Luft bleibt.
    Pokud se jedná o standardní troubu:
    Obvykle ano.
    Pečicí trouby a sporáky se pravidelně instalují do dřevěných kuchyňských skříněk.
    Skříň musí být dostatečně vysoká a hluboká, aby v horní a zadní části byl přístup vzduchu.
  • Zitat von Trouba AEG
    …es wird eine hölzerne Abdeckplatte auf der Rückseite sein.
    Einspruch; An der Rückwand, befindet sich oben nur eine breite Leiste, die den Kasten zusammen hält. Die haben keine Rückwand, sonst staut sich die Wärme.
    Auch die Kondensfeuchtigkeit müssen nach oben abgeleitet werden.
    Wenn der EL-Herd >200°C geht, sieht die Sache anders aus.
