Bauknecht Geschirrspüler BBC 3C26 X Fehler F15
  • Hallo zusammen, seit ein paar Tagen tritt bei unserem G-Spüler, ca. 6 Jahre alt, der Fehler F15 auf. Meistens mittendrin, wenn nach den Hauptwaschgang abgepumpt wurde und dann neus Wasser einfließen soll. Man hört das Wasser gezogen werden soll, hört aber nach 3-4 Sek. auf und wieder ein Pumpversuch. Das wiederholt sich dann 3-4 mal und dann derFehler F15. Wenn P6, Kurzprogramm ohne "Tabs" gewählt wird läuft sie meistens durch. Wenn mit "Tabs" gewählt wird läuft sie erst wenn ich ca 3 L Wasser in die Maschine gieße. Dann aber auch nur der erste Teil wie schon vorher beschrieben. Habe dann einiges gelesen und nachgeschaut. Kein Wasser unten in der Maschine, Ablauf und Zulaufschlauch sind sauber und es kommt klares Wasser im vollem Querschnitt,Wasserdruck ist auch Top. Wenn man die ganze Prozedur mehrmals startet dann ist ab und zu so ein leises Geräusch als wenn etwas laufen will aber nicht mehr einwandfrei kann!?!
    Wer kann mir helfen??? Ich hoffe auf eure Hilfe. Hier nochmal die Daten:
    Bauknecht BBC 3C26 X
    769991025124 / 869991025120
    TYPE: DWL-DEA 701-B
    Vielen Dank im Voraus
  • hallo, hat wie von Geisterhand nach ca. 24 h Ruhephase nach Neustart angefangen zu Waschen bis vorgestern!?! Jetzt geht nichts mehr und das ganze Spiel ist wie bei der ersten Anfrage. Kann es echt nur diese UWP sein??? Denn von Anfang des Programms pumpt die Maschine das Restwasser ab und zieht beim nächsten Schritt kein neues Wasser usw.. <macht man die Maschine auf ist sie trocken.
    Vielen Dank im Voraus für ne Antwort.
  • So habe die Pumpe ausgebaut. Kann das Rad/die Welle ca. 3 mm in eine Richtung bewegen und in dem Pumpengehäuse sind Metallrückstände/ kleine Späne. Also ist es wohl ein Lagerschaden?!?
    Vielen Dank im Voraus.
  • So Pumpe komplett getauscht. Ran an den Strom. Programm 5 und 8 eingestellt, Maschine läuft zieht aber kein Wasser. Habe Seitenteil links abgenommen so das der Zulaufschlauch zu sehen ist. Man sieht das kein Wasser
    über diesen Plastiktank??? In die Maschine läuft. Was jetzt ....? Wer kann mir helfen?
