Hallo liebe Spezialisten,
beim nachmittäglichen Öffnen des Kühlschrankes bliebt das LED Licht aus, auch die Anzeige auf dem
Bedienpanel zeigt nix an.
Steckdose ist geprüft, Strom da, auch keine Sicherungen oder FI geflogen.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte - das Gerät ist 5 Jahre alt.
Alternativ, weiß jemand, ob die Anzeige oben auf dem Bedienpanel (Temperatur) auch ausgeht, wenn die
Tür geschlossen wird?
Dann könnte der Sensor defekt sein - Wo ist der?
Danke, Gruß
Sebastian
