Scleifgeräusch Waschmaschine
    Bei einer Waschmaschine Bosch WAT28530 /37 schleift die Trommel beim drehen mit der Hand an einer Stelle leicht an.
    In der Trommel und auch im Flußensieb ist nichts zu sehen. Wie komme ich unter die Trommel?
    Ist bei dieser Maschine der Heizstab hinten oder vorne eingebaut?
    Gruß Reine
    kannst Du orten wo das Geräusch entsteht?
    Teilelisten mit Artikelnummern und Preisen sowie Explosionszeichnungnen gibt es direkt bei Bosch zu sehen.
    Auf Seite 3 ist zu erkennen, daß der Heizstab hinten eingebaut ist.
    Durch die Einbauöffnung der Heizung kann man einen Teil der Trommel einsehen.
    Wenn Du die Front abbaust kannst Du den Gummischlauch (Seite 4, Pos. 419) zwischen Laugenpumpe und Bottich entfernen um zu erkunden ob dort etwas drin steckt was an der Trommel schabt.
