Model AEG Favorit 55310 vio
Mir ist bei den letzten Spülgängen der Spülmaschine aufgefallen, dass das Geschirr und Besteck nicht richtig trocken wird bzw. noch Nass ist. Wenn ich den Geschirrspüler direkt nach dem Spülgang öffne, kommt mir nicht mehr wie vorher, eine Wasserdampfwolke entgegen, sondern es ist maximal Lauwarm. Ich habe danach alle Spülgänge einmal durchlaufen lassen (mit dreckigem Geschirr) und es ist bei jedem Programm mehr oder weniger gleich.
Nach meiner ersten Recherche, wird als Ursache oft der Temperatursensor, der Tachogenerator und das Heizrelais genannt. Den Temperatursensor habe ich bereits ohne erfolgt ausgetauscht, da dieser leicht zu erreichen ist.
Da das Wasser auch im 30 Min - Programm nicht heiß wird, kann es nach meiner Kenntnis, auch nicht der Tachogenerator sein. Ist das richtig?
Nach dem Ausschlussverfahren kommt dann nur noch das Relais in Frage. Wenn das Wasser aber noch Lauwarm wird, sollte das Relais doch aber noch funktionieren oder? Ich würde annehmen, das bei einem defekten Relais die Heizung gar nicht mehr angesteuert wird und das Wasser kalt bleibt.
Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
