• Hallo, wir haben folgendes Problem.
    Spülmaschine macht nach dem einschalten und Programm wählen überhaupt nichts. Nur nach ca. 30 Sekunden blinken die LEDs von dem gewählten Reinigungs Programm Intensiv 70°und Reinigen. Den Tür Schalter habe ich überprüft. Lieben Dank schon mal im voraus.
  • Moin Hubtexschrauber
    Willkommen im Forum
    AEG F44060 IM…
    Da ist gut, aber welche davon? → die 11 stellige PCN Nr. mitteilen
    Nach dem Eischalten, muss das Ablaufpümpchen zuerst laufen!
  • Folgendes hat sich geändert. Spülmaschine macht nach dem einschalten absaug Geräusche und Pump ab. Nur nach dem abpumpen zieht Sie kein Wasser ca. 30 Sekunden danach blinken die LEDs von dem gewählten Reinigungs Programm Intensiv 70°und Reinigen. Den Tür Schalter habe ich überprüft. Lieben Dank schon mal im voraus.
    Bei dem GS, von 2002, gibt es verschiedene Bedienerblenden.
    HB, S31→ In der Mehrfachanzeige, blinkt die obere Lampe. > Wasserhahn ist geschlossen.
    Hier ist ein vorgefertigter Text
    Mach folgendes, drehe den Wasserhahn zu, kurz den Schlauch lösen und wieder andrehen. Aber nicht den Hahn aufdrehen → zulassen!
    Anschließend ein Programm starten, da müsstest du, nach dem kurzen Abpumpen am Aquastop (Wasserhahn) das Vibrieren und Summen wahrnehmen.
    Wenn es positiv verläuft, dann drehe den Wasserhahn langsam auf, ob dann Wasser einläuft.
    Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Mach das genau, wie ich es beschrieben habe.
    Vielen Wasserhähnen sind mit federbelastete Rücklaufsperren ausgestattet. Wenn sich Luft im Schlauch, oder Wasserleitung befindet, schlagen die Sperren zu.
    Beim Einhebelmischer kann es auch durch schnelles schließen der Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen, der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller (Rücklaufsperre) im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes), durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
    Selbst der Aquastop kann den Effekt auslösen. Dann hilft nur ein neuer Hahn.
