Miele Waschmaschine Zulauf und Ablauf blinkt (F138), aber erst nach dem Abpumpen
    Jedesmal, wenn die WM fast fertig ist, nach dem Abpumpen und vor dem Schleudern, ca. 8-15 Min. vor Ende, blinken „Zulauf prüfen“ und „Ablauf prüfen“. Wasser ist in der Bodenwanne.
    Vor diesem Fall gab es auch immer wieder die Meldung „Zulauf prüfen“. Dann konnte man das Programm beenden und schleudern. Das geht jetzt nicht mehr.
    Ein Nachbar (Experte) hat die WM geöffnet und einen defekten Einlaufschlauch 4742545 vermutet und getauscht. War es aber nicht! Fehler ist wieder da! Was könnte es sein, wenn die Maschine ganz normal fast bis zum Ende läuft und dann der Fehler kommt?
    Modell W Classic, 8 Jahre alt.
    Danke!
  • Wenn beim Abpumpen Wasser in die Bodenwanne läuft, wie soll es dann der Einlaufschlauch sein? Verstehe ich nicht so ganz...
    Für die Diagnose empfehle ich folgendes einfaches Vorgehen:
    Front, Deckel und Seitenwände abmontieren, danach die Front wieder montieren und das Gerät ohne Deckel und Seitenwände laufen lassen. Währenddessen dabei bleiben und schauen, wo das Wasser herkommt.
    Es müssten auch jetzt schon irgendwo im Inneren des Gerätes Spuren von Wasser sein, welches irgendwo rausgelaufen sein muss, auch danach mal genau suchen.
    Jonathan
    :waschen: :trocknen:
  • Ich persönlich würde es gar nicht so kompliziert machen und würde ein Gebrauchtteil aus einer Schlachtmaschine einsetzen. Das ist deutlich einfacher als da jetzt herumzufummeln und die Dichtung tauschen zu wollen. Letztere gibt es von Miele nicht einzeln zu bekommen.
  • Beim letzten Spülgang wird Wasser in die Vorspülkammer eingespritzt, obwohl nie Vorwäsche eingestellt wird. Dann drückt das Wasser aus der Wasserweiche. Leider hat mich mein „Experten“-Nachbar sitzen lassen. Gibt es bei Euch jemanden aus München, der mir helfen könnte? Wieso wird das Wasser in die falsche Kammer gespritzt?
    Danke!
  • das ist nicht die falsche Kammer, genau so könnte die Maschine das Wasser über die Hauptwäsche beziehen, aber damit das Vorwaschventil auch mal gespült wird, macht sie es eben so
    du kannst testweise den Wasserhahn beim Einspülen etwas zudrehen bist der Einspüldruck nicht mehr so stark ist und es an der Kammer dicht ist
    dann kann es aber sein daß dein Waschmittel nicht mehr sauber eingespült wird
    Danke!
    Vollkommen normal. Wenn Wasser aus der Weiche drückt, sind sicher die Düsen verstopft. Hatte ich gerade bei einer PW 6065, genau das gleiche Problem. Habe die Düsen manuell gereinigt, die waren teilweise fast ganz zu wegen Kalkablagerungen.
    Seither die Düsen frei sind, ist alles dicht.
    Die Wasserweiche ist halt nicht für den Druck, der aus der Wasserleitung kommt, ausgelegt. Wenn die Düsen dicht sitzen, steigt der Druck aber in etwa darauf an...
