Hallo Zusammen,
ich habe eine Waschmaschine von Samsung:
MODEL: WW81M6420PW
S/N : 0SNOSADN700987L
Bei der wenn der Wasserzulauf geöffnet wird, einfach durchgehend Wasser durch die Maschine läuft, ohne das ein Programm läuft, egal ob sie AN oder AUS ist.
Es gibt aber keine Überschwemmung oder ähnliches, es läuft Wasser in die Maschine rein und wieder raus ununterbrochen, wenn man den Zulauf nicht manuell schließen würde. Aber auch bei der letzten Wäsche ist aufgefallen das diese auch dann ständig durchgehend Wasser zieht und nicht aufhört.
Und alles ohne Fehlermeldung.
Weiß da jemand was der Fehler sein könnte?
Aquastop Schlauch wegen Verdacht schon ausgetauscht, der ist es schonmal nicht.
Danke für jede Hilfe!
