AEG Lavamat Turbo L61470WDBI: Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf
  • Liebe Forenmitglieder,
    unsere heißgeliebte und gerade einmal 5-6 Jahre alte AEG Lavamat Turbo L61470WDBI macht leider Spirenzchen.
    Fehlerbild:
    - Waschen funktioniert ohne Probleme
    - Schleudern beginnt dann aber nicht mehr wie gewohnt langsam, sondern legt sofort los
    - Die Trommel kommt dann beim Schleudern in eine enorme Unwucht und schlägt wie verrückt
    - Die Maschine schaltet dann automatisch ab
    Maschinendaten:
    - Hersteller: AEG
    - Modell: L61470WDBI
    - Prod.No 914606021 02
    Meine Kenntnisse:
    - Hobby-Elektroniker - Messinstrumente sind alle vorhanden
    - Mechanik eher weniger
    Ich hoffe inständig, dass Ihr eine Idee habt.
    Ein Servicetechniker (von einem Laden, der Siemens-Maschinen vertreibt) hat nur einmal kurz
    geschaut, Wasser mit 2 Handtüchern reinlaufen lassen und dann meiner Frau gesagt (ich war
    leider nicht dabei):
    - Die Elektronik steuert die Waschtrommel falsch -> Elektronik kaputt (300€)
    - Lager muss ggf. auch getauscht werden -> nochmals 300€
    - Sie müssten die Maschine mitnehmen -> alles zusammen 1100€
    - Aber sie hätten da eine gute Siemens-Maschine im Angebot ...
    Ich habe aktuell so gar keine Idee, wo ich ansetzen soll und hoffe daher auf
    einen Experten unter Euch ...
    motorjoe
  • Hier schon mal die Auflösung des eigentlichen Problems:
    Der Tachogenerator war abgefallen und lag samt Spule und Magneten auf dem Boden der Maschine.
    Magnet eingeschraubt, Spule wieder von hinten reingedrückt - funktioniert (erst einmal).
    Da fragt man sich wirklich, was die angeblichen "Servicetechniker" so auf dem Kasten hatten - das grenzt m.M.n. an Betrug.
    Scheint eher eine Drückerkolonne gewesen zu sein, die versuchte, ihre Waschmaschinen armen Hausfrauen anzudrehen.
    Leider ist nun aber noch ein weiteres Problem auf getaucht:
    Die Maschine macht ein "Klock"geräusche bei jeder Umdrehung (meine Frau meint, es klockte vorher auch schon so).
    Gesund und normal hört sich das trotzdem nicht an.
    Es scheint aus dem Bottich zu kommen.
    Habt Ihr dazu Irgendwelche Ideen?
  • Moin motorjoe
    …macht ein "Klock"geräusche bei jeder Umdrehung…
    Nehme den Treibriemen runter, dann einen dicken Schraubenzieher und klopfe an die Riemenscheibe, diese muss nachklingen wie eine Glocke. Wenn die irgendwo eingerissen ist, klingt sie stumpf. Es kann auch einen Fremdkörper an die Heizung, oder an der Trommel hängen (z.B. BH-Bügel, Haarklammer usw.), TR-Löcher durchleuchten, evtl. Heizung raus, Lampe in die Trommel.
  • …und ein Auge reinwerfen.
    Führe den Tipp bloß nicht aus, du hast nur zwei und
    die kannst du in der Bucht, auch nicht erwerben.
    :E-schock:
  • Bin inzwischen deutlich weiter:
    - Das "Auge", was ich in den Zwischenraum zwischen Bottich und Waschtrommel geworfen habe, ist nun leider futsch .-)
    Hat aber dummerweise nix gebracht.
    - Was dann den vermutlichen Durchbruch brachte, das war das Abnehmen des Treibriemens:
    Das Riemenrad hatte massives Spiel auf der Welle!
    Beim Wackeln klang das extrem ähnlich wie das beobachtete "Klock-/Klack-"Geräusch.
    Bin mir ziemlich sicher, dass es das ist.
    Schiffhexler hat also absolut in die richtige Richtung verwiesen - Danke dafür! (Danke natürlich auch allen anderen).
    Habe ein Video dazu in meiner Dropbox hinterlegt:
    Code
    https://www.dropbox.com/scl/fo/rrfs975dwrhowfmsq7zaj/h?rlkey=ljeu9tjxotd80mdxd7jied5xx&dl=0
    Nun habe ich aktuell nur das Problem, dass ich die dicke Sechskantschraube in der Achsenmitte nicht losgeschraubt bekomme.
    Wie kontert man das? (Schaubenzieher in die hinteren Löcher/Streben des Kunststoff-Bottichs?)
    Außerdem interessiert mich noch, ob es dieses Riemenrad vielleicht auch in Metall statt Plastik gibt.
    Wisst Ihr das?
    motorjoe
  • Das Schräubchen müsse 13 mm haben. Am besten, wenn eine Person, natürlich mit dicken Armen vorne die Trommel arretiert und du das Speichenrad hinten bewegst, ob die Mutter sich mit bewegst. Handschuhe nicht vergessen. Es könnte evtl. auch der Trommel etwas Lose vorhanden sein (Trommelschaden). Solche Fehler, können nur aus der Ferne über den “Daumen“ eingekreist werden geht nicht, gibt es nicht → Schlagschrauber, Ringschlüssel & Hammer. Nicht an das Plastik kontern, sonst gibt es Kleinholz.
    Bei den älteren Geräten waren Metallscheiben drauf.
    Schade, um das schöne Auge, dass tut mir aber Leid.
  • Schraube ist los - puhhh.
    Ist eigentlich immer nur das Längsloch in der Riemenscheibe ausgeschlagen, oder kann auch der Bolzen an der Waschtrommel über die Zeit "rund" geworden sein? (ich kann's nicht sehen - ich sehe nur das deutliche Spiel)
    Und noch eine Frage:
    Bekommt man so eine Riemenscheibe auch in Metall?
    Sonst liege ich in 5 Jahren wieder unter der Maschine ...
  • Die Riemenscheibe wirst du leider nur als Plaste erhalten, die Zeiten sind vorüber, wo Qualität zählte, was lange hält, das bringt kein Geld.
  • Hat sich erledigt.
    Habe soeben alles bei smartgoods.de gekauft:
    - Riemenscheibe
    - neuen Riemen
    - neue Kohlen
    Alles zusammen für knappe 80€ inkl. Versand.
    Danke für Deine/Eure Hilfe!
    Spätestens Mitte nächster Woche sollte alles angekommen und eingebaut sein.
    motorjoe
  • Moin motorjoe
    Dann werden wir das Beste hoffen, dass alles ohne weiteren Aufwand klappt. :thumbup:
    Gelegendlich, hohle ich mir auch aus den Foren Hilfe. Mit deine festsitzende Mutter viel mir m.U. eine Bastelaktion von Wagen meiner Nichte ein. Da kannst du mal reinschauen → [url=https://www.superpanda.de/inhalt.php?inhalt=posts&threadID=12585&id=208661#i208661]Benzinpumpe Panda 169[/url]
    Der Link geht nicht → https://www.superpanda.de/inha…D=12585&id=208661#i208661
    Einmal editiert, zuletzt von Schiffhexler ()
