Ich habe bei einer Luxor GSS 60 C13 43 Lux A+ das Problem, dass die Maschine Wasser zieht aber das Wasser direkt wieder abpumpt und die LED für Start/Pause dann anfängt zu blinken.
Laut Bedienungsanleitung ist es ein Problem mit der Wassrzufuhr aber Wasser kommt ja scheinbar an.
Die Spülarme und die beiden Siebe in der Maschine sind auch sauber.
Ich habe bereits das Sieb am Wasserhahn gesäubert und einen neuen Schlauch verwendet also bis dahin kommt definitiv genug Wasser.
Auch das Sieb am Magnetventil hab ich gereinigt und das Ventil durchgemessen, hier kommen etwas über 3,5 Ohm an.
Nun bin ich leider ratlos und weiss nicht was ich sonst noch probieren kann.
Kann man die Maschine Resetten oder was kann ich noch probieren?
Ich bin für jeden Tipp dankbar
