Miele W968....Lampe Spülen leuchtet und schnelles beeben
  • Hi
    Start:
    Wasser läuft ein
    Motor waschen beginnt zu laufen
    Dann leuchtet Lampe Spülen
    Nach einigen male waschen und Lampe spülen leuchten
    Springt das Programm zu Knitterschutz Ende und das Programm stoppt
    und zu dem Lampe spülen leuchten kommt noch ein schnelles beepen.
    Was könnte die Ursache sein?....Vielleicht der Niveauschalter?
    Gruß Heinz
  • Dreht sich die Maschine auch? Oder passiert nichts und die Leuchte fängt sofort an zu blinken?
    Wenn sie sich dreht und dann aussteigt, sind wahrscheinlich die Motorkohlen abgelaufen.
    Dreht sie sich nicht, ist es mit 99,99%iger Wahrscheinlichkeit der Fehler-Klassiker schlechthin bei diesen Modellen: Stoßdämpfer verschlissen und dazu dann noch das Relais für die Reversierung und die zugehörige Feinsicherung defekt.
    Das sind eigentlich die einzigen beiden Sachen die im Zusammenhang mit der Fehleranzeige in Frage kommen.
    :waschen: :trocknen:
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Wasser läuft ein, Motor waschen beginnt zu laufen, sich zu drehen.
    dann leuchtet gelbe Lampe Spülen
    Werde gleich mal die Kohlen überprüfen
  • Die Kohlen sind sehr gut, noch 2 cm lang. Habe lange gebraucht bis ich auf die Kohlen vorgedrungen bin.
    Kollektor ist auch sehr gut, ganz glatt, nicht eingebrennen, keine Riefen
    Meine Beschreibung etwa genauer:
    Der Motor Waschen läuft einige Male während die Lampe Spülen leuchtet.
    Dann springt das Programm zu Knitterschutz, zum Ende und das Programm stoppt.
    Die Lampe spülen leuchten weiterhin und dann kommt noch ein schnelles beepen dazu..
    Es beebt immer wieder 3 mal ganz kurz bis ich die Maschine abschalte.
    Ich nehme an das ist ein Code für einen Fehler aber was bedeutet der code?
  • Das ist ein recht komisches Verhalten. Eine Mischung aus den beiden eingangs von mir genannten Punkten.
    Was ich jetzt machen würde, wäre vorsorglich das Relais und die Feinsicherung tauschen, im besten Fall ist der Fehler dann schon weg und es handelt sich bei dem von dir genannten Verhalten um einen Vorboten des eigentlichen Fehlers.
    Der Fehler "Spülen blinkt + Programmabbruch" heißt im wesentlichen, dass die Maschine einen Motorfehler hat und nicht dazu in der Lage ist, das Programm weiterzuführen. Das kann eben mehrere Ursachen haben, da gilt es nun weiter zu suchen.
