bei meinem Siemens iQ 590 Champion Trockner aus 2014 läuft das Wasser aus dem Behälter über wenn der voll ist.
Es kommt keine Anzeige mehr "Behälter voll".
Pumpe ist neu.
Was kann das sein?
E-Nr.: WT46W392/18 FD
Pumpe ist neu.
Was kann das sein?
Völlig normal....
Gem. Bedienungsanleitung sollte die Anzeige "Behälter" leuchten wenn dieser entleert werden muss.
Und woran merkst du, daß der Behälter überläuft? Der steckt doch in der Maschine im Betrieb.
Weil das Wasser in der Nähe des Schalengriffs rausläuft!
Behälter kaputt?
Normal läuft es hinten über und wieder zurück nach unten bis der Pegel erreicht ist das die Meldung zum leeren kommt. Entweder kann das Wasser nicht mehr runter weil Ablaufschlauch zu oder Behälter hat ein Riss.
Wir leeren das Teil übrigens nach jeder Wäsche, das geht dann garnicht das die Meldung zur Leerung überhaupt auftritt.
