Gelöst: AEG Geschirrspüler spült kalt
  • Hallo Forum,
    unser AEG Geschirrspüler FSE83700P (PNC: 911437332/02, gekauft Ende 2017) spült seit Sonntag leider nur noch kalt. Getestet wurden das 30 Minuten sowie das 70°C-Programm. Beide Programme laufen ohne Fehlercode durch. Allerdings ist das Geschirr am Ende kalt (und naß).
    Heizwiderstand gemessen: ~26 Ohm.
    Beide Heizrelais schalten bei 12V durch.
    Noch Jemand eine Idee wie ich nun weiter vorgehen könnte?
  • Zunächst konstant 5800 Ohm und nach Zugabe von warm-heißes Wasser ist der Widerstand nun bei 5500 Ohm (fallend). Passt also?!
    Druckschalter schaue/reinige ich morgen. Aktuell ist die Platine hinten noch ausgebaut und ich muss das Wasser erstmal abpumpen.
  • Tja, nachdem wir nochmal ein Programm leer durchlaufen lassen haben, heizt der GSP zunächst einmal wieder. Etwas unbefriedigend aber 1000x besser als am Spülbecken spülen.
    Vielleicht lag es wirklich an einer Verschmutzung am Druckschalter. Im GSP lösen sich mittlerweile alle Gummipuffer (rote Noppen) auf.
  • Die Gummipuffer sollte man dann aber abmachen, bevor sie wandern und Pumpe oder Sprüharme zusetzen.
    Ansonsten hilft präventiv die regelmäßige Anwendung von flüssigem Maschinenreiniger im 70° Programm. Der günstigste aus dem Drogeriemarkt oder Discounter ist völlig ausreichend.
  • Moin bojabo
    Ein Trübungssensor, verlängert nur die Laufzeit, aber steuert nicht das Aufheizen. Ein NTC, kann auch seine Temperaturwerte nicht verändern.
    Entweder stimmt der Wasserstand nicht.
    Die neue AEG – GS, könnten auch über einen Sensingkreis gesteuert werden, damit werden die Stromaufnahmen der Bauteile überwacht.
    Versuche folgendes: Das hier, ist ein vorgefertigter Text
    Wenn du den GS noch zusammen hast, können wir noch was versuchen. Der Spüler hat keine Niveauregulierung, das wird über die Spülpumpe (SP) geregelt.
    Wenn der GS abpumpt müsst dann die Spülpumpe (SP) starten. Das wird über den Sensingkreis überwacht.
    Versuch die Überwachung ohne Vorspülen zu deaktivieren. Starte de GS, wenn sie die Ablaufpumpe rasselt dann öffne kurz die Tür und sofort wieder schließen, ob sich dadurch was ändert. Da kannst du das direkt nach dem Start machen, evtl. beim 2. Test die Ablaufpumpe ca. 5 Sek. erst laufen lassen (den Zeiten variieren).
    Ohne Messgerät, musst du aber eine Zeit laufen lassen, dass du eine Temperatur feststellst. Teile das Ergebnis mit.
    → Solltest du ein Energiemessgerät haben, häng das dazwischen,
    *** dann kannst du die A direkt ablesen.
  • Schiffhexler
    Bei diesem AEG-Gerät ist der NTC im Gehäuse vom Trübungssensor integriert. Und ein defekter NTC kann bei Raumtemperatur durchaus ganz unverdächtig die richtigen Werte liefern und bei höheren Temperaturen plötzlich ganz andere Temperaturwerte liefern und hochohmig werden.
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
  • bojabo
    @ Fetz Braun
    …liefern und bei höheren Temperaturen plötzlich
    *******ganz andere Temperaturwerte liefern
    Dann sind es Ramschartikel zum Kg – Preis,
    das kann sich ein Gerätehersteller nicht leisten!
    Folgendes habe ich hier schon mitgeteilt:
    Ein NTC liefert immer stabile Werte
  • Ist das irgendwo so dokumentiert?
    Nein (!), das sind Ehrfahrungssachen, die elektrotechnische Kenntnisse voraus setzen.
    Z.B. – Du bekommst nächtlichen, unerwünschten Besuch, aber die Tür ist verschlossen und zusätzlich noch mit drei Riegel gesichert. Das ist dann kein Problem, der „freundliche“ Besucher, benutzt dafür das nächste Fenster.
    Teste meine Post #14, wir wollen in den Foren, doch die evtl. anfallenden Kosten in die Knie drücken.
  • Schiffhexler
    Nur mal kurz nachgefragt:
    Willst du damit zum Ausdruck bringen daß Miele als Gerätehersteller Ramschartikel in den Geräten verbaut? Siehe auch dieses konkrete Beispiel wo der NTC ab 63° und darüber keine stabilen Werte mehr liefert: Miele WP Trockner piepst nach 20min Laufzeit
