Bosch GSP mit zu wenig Wasser im Spuelraum
  • Bosch GSP mit zu wenig Wasser im Spuelraum
    Moin moin,
    der Patient:
    Bosch Geschirrspueler (ca. 3 Jahre alt)
    SGV5603/17
    FD8101
    Ablauf (ab Programm Start):
    - Restwasser wird abgepumpt.
    - Frischwasser fuellt (durch den Enthaerter) den Wasserbehaelter auf der linken Seite.
    - Wenn der Behaelter voll ist, laeuft das Wasser durch den Ueberlauf (gemaess Eurer Zeichnung von I nach D) an der Duckdose vorbei, welche sofort ausloest (A). Ich vermute das ist ok.
    - In diesem Moment startet die Spuel-Pumpe und es oeffnet sich das rechte Magnet-Ventil am Enthaerter, so das jetzt Wasser aus der Seitentasche (von F nach D) zum Pumpengehaeuse fliesst.
    - nach ca. 8s schaltet der Wasser-Zulauf und das rechte Magnet-Ventil ab.
    Aus dem Wasserbehaelter fehlen nur die obersten 10cm Wasser und die Spuel-Pumpe laeuft mit viel zu wenig Wasser.
    Wenn ich das rechte Magnet-Ventil von Hand ausloese (direkt Verbindung zur Steckdose) laeuft das ganze Wasser aus dem Seitenbehaelter in den Spuelraum; und alles ist ok.
    Hier nun ein paar Fragen:
    a) Ist der oben geschilderte Ablauf so ueblich (richtig) ?
    b) Im Moment nehme ich an, das der einzige Fehler in dem zu fruehen Abschalten des rechten Magnetventils besteht. Ist das korrekt ?
    c) Oder soll die Seitentasche garnicht leer laufen ?
    d) Gibt es einen weiteren Sensor fuer den Wasserstand im Spuelraum ?
    e) Brauche ich eine neue Steuerung ?
    Vielen Dank schon mal...
    Andre
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von snoopy ()
