Bauknecht WA Fehlercode F13
  • Hallo !
    Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Meine Wa von Bauknecht zeigt die Fehlermeldung F13 und die Leds der Schleuderdrehzahlen blinken.
    Die Maschine hat Strom startet aber nicht. Kein Wasserzulauf, kein Abpumpen.
    Erster Tipp: das Türkontaktrelais. Dagegendrücken half nicht! Wie kann ich das überprüfen und wie baue ich es überhaupt aus? Oder was für ein Fehler könnte es noch sein? Habe hier im Forum den Fehler F13 jedenfalls nicht gefunden. Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Die SeviceNr ist: 858317303000319928840953
    Einmal editiert, zuletzt von hs994469 (4. November 2006 um 20:36)
  • F 13 bedeutet Wasserverteiler Fehler.
    Die Maschine erkennt nicht wo der Stellmotor für den Wassereinlauf gerade ist.
    Deckel lösen und schauen, ob denn der Stecker lose ist.
    DIXI, da scheiss ich drauf
  • Danke, habe schon geschaut Stecker ist drauf. Hatte Motor auch schon ausgebaut. Nichts gebracht. Laut Elektriker ist Motor i.o. Schien mir aber etwas unsicher der Mann, da er sich mit der heutigen Elektronik auch nicht mehr so auskennt. Werde mal den Motor ganz aufmachen, vielleicht bringt das was.
  • Stimmt 2 Stecker mit je 2 Kabeln. Kann ich den Mikroschalter irgendwie testen? Muß mal den Motor richtig auseinandernehmen, hatte auf den ersten Blick nichts von einem Schalter gesehen.
  • Wenn der Motor des Wasserverteilers nach den Start abgefragt wird und den Microschalter nicht erkennt, geht er nach einer gewissen Zeit in Störung.
    Hier hilft nur ein Neuer Wasserverteiler.
    Es sei denn, die Elektronik reagiert nicht mehr auf die Impulse des Microschalters.
    Wen der Fehler fast exakt nach 5 Min. nach dem Start angezeigt wird,
    Wasserverteiler defekt.
    Der Fehler löscht sich jedesmal selbst, sobald abgeschaltet wird.
    Der Verteiler wird dann beim nächsten Start wieder abgefragt.
    Hab so nen Verteiler auch noch nicht geöffnet. Gibt es bloß als komplette Einheit.
    Falls Du ihn geöffnet hast, stell mal ein Bild rein.
    Wasserverteiler, auch als Aktivator bezeichnet: 4812 323 18006,
    37,69€ plus Porto.
    Gruß Fröhlich
  • Um den Microschalter zu testen, einmal die Leitung für diesen an der Elektronik abklemmen. Dann einen Durchgangsprüfer (Piepser) anschließen und ein Waschprogramm starten. Irgendwann sollte kurzzeitig Durchgang angezeigt werden.
