Defekter Waschmaschinenheizstab Siemens W 1300 A
  • Defekter Waschmaschinenheizstab Siemens W 1300 A
    Der Heizstab meiner WM löst eine Masseschluss aus. Einen neuen habe ich bereits. Nun möchte ich den Alten aus der WM ausbauen. Dieser sitzt an der Rückseite der Trommel, aber so fest, daß ich nach 1er Stunde rütteln und ziehen gerade mal 3mm von der Dichtung sehen kann.
    Mach ich was falsch ? Kann es sein das sich der Heizstab in der Trommel verharkt hat ? Oder ist dieser noch irgendwo befestigt ? Wer kann mir einen Tip geben ?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von D. Rausch ()
  • Hallo!
    Die M8 Mutter am Befestigungsflansch mußt Du komplett abdrehen. Danach schlägst Du mit einem kleinen Schlosserhammer den Gewindetift in Richtung Innenseite Bottich. Ist er bündig mit dem Flansch, kannst Du auch noch ein wenig mit einem Dorn nachhelfen.
    Jetzt kannst Du den Heizstab nach hinten mit viiiieeel Geduld und Rütteln herausziehen. Du kannst auch mit einem (breiten!) flachen Schraubendreher den Heizstab vorsichtig vom Bottich abhebeln (wirklich vorsichtig, sonst ist ein neuer Bottich fällig).
    Das ganze ist mitunter schwer, da die Heizung von Kalk, Waschmittelresten usw. besetzt ist.
    Wenn alles nix hilft (hab ich bisher aber nur einmal erlebt), hab ich auch schon die Flanschplatte abgeschnitten.
    Christian
