x
Privileg 6915CS / kein einheitliches Störungsbild
- Klaus
- Geschlossen
Danke Inge, das sind deutlich mehr Infos als ich erwartet habe, :-)))
Das mit meiner Fehlersuche sehe ich mittlerweile genau so wie du! Das Problem: Bisher habe ich keine ernsten Probleme mit Waschmaschienen gehabt, allerdings auch kaum Erfahrung, helfe schon mal Eltern oder wirklich guten Freunden.
Da habe ich dann diese "Dose" gesehen, angeschlossen scheinbar als Überwachung der Abwasserpumpe (die ja auch als <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzQ0LDBd" data-value="Umwälzpumpe">Umwälzpumpe</woltlab-metacode>) dient.
Klar, reinblasen, was sonst, klickt nicht, kaputt, messen, merkwürdig!?
Dann habe ich das Ding zerlegt und gesehen was ich vor mir habe, Überraschung - zu spät?!
Dann Internetforum. Im Nachhinein würde ich das jetzt anders machen. Der einzige Trost: Forschung kostet - (hoffentlich nicht so viel)!
Mittlerweile weiß ich nämlich auch, das die Elkos im Schaltnetzteil die aufgedruckten Kapazitäten noch haben...
Jetzt muss ich "nur noch" alles wieder zusammenbauen und von vorne anfangen,
Jedenfalls vielen Dank, muss jetzt weg, heute Abend gehts weiter.
Klaus
Habe den Wasserverteiler zerlegt, eine Leiterbahn war auf ca. 10mm Länge weggebrannt! Wie kann so etwas passieren? Das muss richtig gekracht haben!
Wie bereits erwähnt, gab es einen Kurzschluss oder Überlast, hatte allerdings den Trockner + Waschm. in Verdacht. Kann das jetzt nicht mehr nachvollziehen.
Jedenfalls habe ich die defekte Verbindung ersetzt, die eigentliche Kontaktstelle für die Schleifer war unbeschädigt.
Jetzt läuft sie, hat bereits ein Programm fehlerfrei abgearbeitet.
War von der irrigen Annahme ausgegangen, dass die einzelnen Agregate direkt von der <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzQ4LDBd" data-value="Steuerung">Steuerung</woltlab-metacode> angesprochen werden, war wohl nix. Ist das bei allen WM-Firmen so, dass solche "Hilfsrelais und Stellglieder" verwendet werden? Kenne so etwas aus dem Anlagenbau eigentlich gar nicht, da gehts immer von der SPS direkt zum Agregat, da kommt eigentlich nie etwas dazwischen, ist wohl eine Kostenfrage.
Im Moment siehts so aus, als wenn keine andere Komponente Ärger macht, wann und ob die besagte Dose mit dem induktiven Geber einwandfrei arbeitet bleibt wohl abzuwarten.
Und ich hab auch noch die <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzQ4LDBd" data-value="Steuerung">Steuerung</woltlab-metacode> zerlegt und die Kühlkörper entfernt um die Kondensatroren zu prüfen...
Jedenfalls möchte ich mich bei allen die mir geholfen haben ganz herzlich bedanken, ganz besonders natürlich bei Inge, echt Klasse!
Die Anleitung habe ich schon in die Bedienungsanleitung gelegt.
Klaus
Zitat
Original von Klaus Habe den Wasserverteiler zerlegt, eine Leiterbahn war auf ca. 10mm Länge weggebrannt! Wie kann so etwas passieren?
ZitatOriginal von Inge Koschmidder
Baue einmal den Faltenbalg nur an der Vorderwand ab (Kunststoffring lösen). Hat er ein Loch? Wenn ja, schaue dir genau den Pumpenstecker an!(verschmort? Pumpe?).unbedingt noch prüfen...!
Was meinst du mit Faltenbalg an der Vorderwand? Ist das die Dichtung der Einfüllöffnung?
Du meinst doch die Abwasserpumpe im hinteren Bereich der Maschine? Kann da noch Wasser hingelangen? (Ist übrigens eine Kunsstoffabdeckung drauf).
Frage deshalb, weil vorne unter der Trommel noch ein Gerät sitzt, das ich bisher für ein Ventil gehalten hatte, habe es aber nicht genauer untersucht, weil ich nicht drankam. Scheint die Umschaltung zwischen "abpumpen" und "Umwälzen" zu sein.
Klaus
Zitat
Original von Klaus
Nein, das was du meinst ist die Zirkulationspumpe.
Die <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzYsMV0=" data-value="Ablaufpumpe">Ablaufpumpe</woltlab-metacode> sitzt direkt hinter der Vorderwand.
Ist gar nicht zu übersehen, dort endet auch der graue <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzU3LDBd" data-value="Ablaufschlauch">Ablaufschlauch</woltlab-metacode> -
Jau, wenn man sich drunterlegt kann man es sehen, ich habe die hintere Pumpe für beide Funktionen vermutet und vorne ein Ventiel.
Wenn ich noch etwas hier herumgucke finde ich sicher noch viel mehr Dinge die ich eigentlich dachte kapiert zu haben aber die dann doch ganz anders sind
Die Dichtung der Türe sowie die Dichtung zum "Ablaufgehäuse" die wie ein Faltenbalg aussieht und sicher von Inge gemeint wurde sind OK.
Ebenso die elektr. Anschlüsse der Abwasserpumpe (auf der auch eine Abdeckung ist).
Danke
Klaus
Naja wenn alles soweit o.k. ist....
oft ist ein Loch im faltenbalg dann tropft es auf den Pumpenstecker,,,und dann wumm,
Na dann hoffe ich, dass jetzt alles hält.gruß
Inge -
Das wäre dann wenigstens eine Erklärung für den Kurzschluss.
Über der Pumpe ist eine Kusstoffabdeckung, sieht so aus, als wenn da nicht viel passieren kann auch wenns tropft.
Sind diese Abdeckungen immer da oder nur bei einigen Maschinen?
Du hast mir echt weitergeholfen, danke.
Klaus
Diese Abdeckung ist immer da.
Welcher Kontakt war weggebrannt?
1 u 2 Verteilermotor
3 u 6 <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzYsMV0=" data-value="Ablaufpumpe">Ablaufpumpe</woltlab-metacode>
3 u 7 Z Pumpe
3 u 4 VentilGruß
Inge Koschmidder -
Die Leiterbahn von Kontakt 6, wäre also die Pumpe.
Hätte man also eigentlich am Stecker der Pumpe sehen müssen, habe aber nichts entdeckt, habe mit Lampe eigentlich recht gründlich nachgesehen...?
Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist wohl, dass ich es tzrotzdem übersehen habe - also trotz "Dach" ein Wassertropfen.
Schluss gegen Erde fällt weg, weil ein 30mA FI-Schalter vor der Maschine steckt.
Bin eigentlich recht enttäuscht von der Technik, mit einem solch primitiven Stellwerk, trotz elektronischer <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzQ4LDBd" data-value="Steuerung">Steuerung</woltlab-metacode>. Weiterhin fände ich den Einsatz von Feinsicherungen angebracht, auf einer Leiterplatte sicher ganz billig. Das Stellwerk ist doch sicher nicht so billig?
Jetzt mal ehrlich, ist eine Miele wirklich besser, lohnt der Aufpreis?
Habe mir die Privileg übrigens nicht selbst ausgesucht, war ein Erbstück. Habe noch eine alte Construkta (ca. 20 Jahre), die kaum noch genutzt wird (nur ab und an damit sie nicht verrottet).
Selbst hätte ich mir für die Zeit nach der Construkta gerne ein Gerät mit Warm- u. Kaltwasserzulauf gewünscht, das als Miele ist jedoch wirklich teuer.
Habe übrigens bei der Privileg neben dem Einlaufventiel auch die Vorrichtung zur Befesigung eines zweiten Ventiels für Warmwasser gefunden, da läßt sich aber sicher nichts umrüsten, oder?
KLaus
Zitat
Original von Klaus
Hätte man also eigentlich am Stecker der Pumpe sehen müssen, habe aber nichts entdeckt, habe mit Lampe eigentlich recht gründlich nachgesehen...?Man sieht die schmorstellen am stecker fast gar nicht. Man muss den Stecker schon aufknpisen oder dran schnuppern.
Aber da der Faltenbalg kein Loch hat, stellt sich die Frage ja auch nicht.
Wenn es am Stecker britzelt ist halt immer Wasseraustritt durch einen undichten Faltenbalg die Ursache.Zitat
Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist wohl, dass ich es tzrotzdem übersehen habe - also trotz "Dach" ein Wassertropfen.die Zeit wird es zeigen
Zitat
Schluss gegen Erde fällt weg, weil ein 30mA FI-Schalter vor der Maschine steckt.das denke ich auch
Zitat
Bin eigentlich recht enttäuscht von der Technik, mit einem solch primitiven Stellwerk, trotz elektronischer <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzQ4LDBd" data-value="Steuerung">Steuerung</woltlab-metacode>. Weiterhin fände ich den Einsatz von Feinsicherungen angebracht, auf einer Leiterplatte sicher ganz billig. Das Stellwerk ist doch sicher nicht so billig?Bei Profectis gibt es den Wasserverteiler ET Nr. 0050112 für 38€ +Mwst.
Zitat
Jetzt mal ehrlich, ist eine Miele wirklich besser, lohnt der Aufpreis?Dazu sage ich lieber nichts. Sonst bläht der Thread unnötig auf
Du hast jedenfalls ein gutes Gerät für das du dich nicht zu schämen brauchst. Absolute Topqua... na ich hör schon auf...Zitat
Habe mir die Privileg übrigens nicht selbst ausgesucht, war ein Erbstück.Dann hatte der (die) Verstorbene einen guten Geschmack.
Zitat
Habe übrigens bei der Privileg neben dem Einlaufventiel auch die Vorrichtung zur Befesigung eines zweiten Ventiels für Warmwasser gefunden, da läßt sich aber sicher nichts umrüsten, oder?Ich glaube, das gibt es auf dem deutschen Markt für dieses Gerät nicht. Ich habe leider keine genaueren Unterlagen über Verdrahtung usw.
Na dann hoffe ich, dass sie nun ewig hält. Damit du noch lange Freude an der WA hast.
Inge Koschmidder -
Hallo Inge
Wenn es am Stecker britzelt ist halt immer Wasseraustritt durch einen undichten Faltenbalg die Ursache.>>Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist wohl, dass ich es tzrotzdem übersehen habe - also trotz "Dach" ein Wassertropfen.
Es hat wieder geknallt, womit du also recht hast, es tropft von irgendwo Wasser auf den Stecker. Der Faltenbalg sieht einwandfrei aus auch sonst finde ich das Wasser nicht.
Die Abdeckung über der Pumpe ist etwas zu klein (wenn Wasser darauf tropft, dürfte es im Stecker landen), daher habe ich sie ein wenig vergrößert, nun müsste sich der Stecker im Trockenen befinden. Da jedoch auch der Wasserverteiler wieder etwas abbekommen hat (konnte ich noch einmal flicken) und irgendwann sicher auch die eigentlichen Kontakte verschmoren was dann einen neuen Schalter erfordern würde, habe ich auch noch eine Feinsicherung für die Pumpe eingebaut...
Mir ist klar, das dies keine fachmännische Reparatur ist, aber ich finde das blöde Leck einfach nicht. Da die Maschiene im Waschkeller mit Bodenablauf steht, kann ich allerdings abwarten, vielleicht tropft ja irgendwann so viel Wasser heraus, das auch ich das Leck finde!
Klaus
Hallo
Na hab ich´s mir doch fsst gedacht, dass da Wasser in den Pumpenstecker gekommen ist.
Na bis jetzt war da immer der Faltenbalg undicht.Na kannst ja mal wieder Posten, wenn du die Undichte gefunden hast.
Inge Koschmidder -
Hallo Forum,
hallo Inge,erst einmal frohe Ostern euch allen
Habe überlegt, ob es Sinn macht ein neues Thema zu eröffnen, oder hier weiter zu schreiben... also hier weiter und wahrscheinlich sowieso direkt an Inge gerichtet die diese Maschine besonders gut kennt:
Habe meine alte Waschmaschiene und den Trockner an meine Telefonanlage angeschlossen, damit die Geräte in der Wohnung anrufen wenn sie fertig sind, das klappt auch alles vorzüglich.
Jetzt, nachdem sie sowieso schon zerlegt war, habe ich auch die Neue anklemmen wollen. Dazu verwende ich ein Relais (220V) das den gesamten Waschvorgang angezogen bleibt, nach Programmende abfällt und den Ruf auslöst.
Pfiffig wie ich war, habe ich die Glimmlampe für die "Verschlussfreigabe" der <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzQyLDBd" data-value="Türverriegelung">Türverriegelung</woltlab-metacode> angezapft, soweit OK, 230V bis Programmende. ABER leider scheint der Innenwiederstand des Relais (15kOhm+Blindwiederstand) immer noch auszureichen, den Wasserdosierer ständig anzusprechen: Ist also das Relais paralell zur Glimmlampe angeschlossen, hört der Schalter nicht auf zu initialisieren, er läuft ständig hin und her, so geht es also nicht.
Inge, hättest du vielleicht einen Tipp für mich, wo ich ein solches Signal abgreifen kann, 230V solange die Maschiene läuft? Das wäre wirklich sehr nett, vielleicht der <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzUxLDBd" data-value="Türschalter">Türschalter</woltlab-metacode> selber?
Klaus
Hallo!
Also solche Basteleien machen wir im Kundendienst natürlich nicht.
Evtl. könntest Du es aber mit einem kleinen Miniatur-Stromwandler probieren?
Christian
Ein ähnliches Problem hab ich hier
*** Link geht nicht mehr ***
schon mal gelesen
lg taker
Grundsätzlich sollte es mit dem <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzUxLDBd" data-value="Türschalter">Türschalter</woltlab-metacode> funktionieren, ich schätze mal, das der mit 230V "heizt", weiß es aber nicht genau, müsste den Schalter wieder ausbauen und ausmessen (habe ich schon einmal im Rahmen meiner Fehlersuche gemacht) war froh als er wieder drin war.
Der <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzUxLDBd" data-value="Türschalter">Türschalter</woltlab-metacode> müsste eigentlich ein zuverlässiges Signal liefern...
Wenn Inge vielleicht noch einen Tipp hat, sonst baue ich ihn eben noch einmal aus.
Klaus
Hallo
Ich denke auch, das es über die Verriegelung gehen müsste.
Aber evtl. hat noch einer eine andere Idee.
Inge -
Vielen Dank für den Plan, denke 3 + 4 der <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzQyLDBd" data-value="Türverriegelung">Türverriegelung</woltlab-metacode> sollten gehen. Werde auf jeden Fall berichten ob es klappt.
Klaus
