2 Jahre lang eingelagerte Waschmaschine wieder in Betrieb nehmen?
  • 2 Jahre lang eingelagerte Waschmaschine wieder in Betrieb nehmen?
    ich habe eine 3 Jahre alte Waschmaschine von Zanker, die die letzten 2 Jahre eingelagert war. Kann man die einfach wieder in Gang setzen, ist so etwas schädlich für die Maschine und muss man dabei etwas beachten bzw. was muss ich überprüfen, bevor ich es probiere?
    Vielen Dank schon jetzt!
    Grüße,
    Jan
  • Moin Jan
    Willkommen im Forum
    Schließe deine WA an und mach ein Probelauf unter Beaufsichtigung. Stelle sie zuerst auf Pumpen, ob die Pumpe auch läuft. Auf Undichtigkeiten achten.
  • Vielen Dank für die schnellen Antworten und das Willkommen!
    Na das klingt je erstmal relativ unproblematisch.
    @Schiffhexler: Dass ich das nicht missverstehe: Ich soll gleich als erstes auf Pumpen stellen - ist Pumpen nicht für's Abpumpen gedacht? Sollte die Maschine nicht zunächst Wasser enthalten, damit die Pumpe nicht leerläuft? Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
    Ich werde berichten, es kann aber noch einige Wochen dauern, bis ich sie anschließen kann, habt also Geduld!
    Grüße,
    Jan
  • Du sollst erstmal testen, ob sich was tut wenn du auf Pumpen stellst, oder ob sich de Pumpe inzwischen festgesetzt hat.
    Tust du das nicht, und lässt erstmal eine Menge Wasser reinlaufen, hast du ein Problem wenn das Pumpen dann nicht klappt...
    Am besten nur etwa 15 Sekunden ein normales Programm einschalten, damit ein wenig Wasser einläuft, Programm abbrechen und auf Pumpen gehen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von F(l)achmann ()
